Les Midis de la bidouille
Les Midis de la bidouille sont des rendez-vous informels organisés environ tous les mois par le SED dans le but de sensibiliser les développeurs à différentes technologies ou logiciels. Les participants viennent avec leur ordinateur portable, et l'orateur leur propose des exercices pratiques pendant une heure pour pouvoir appréhender un outil ou une technologie.
A partir d'un modèle STL (récupéré en ligne [1] ou conçu soi-même [2]), nous verrons comment un logiciel de découpe (comme Slic3r [3]) traduit ce modèle en couches plus ou moins denses avant de l'envoyer à l'imprimante. On abordera les notions de support et de jupe qui peuvent être nécessaires selon la forme du modèle.
Programmation d'un jeu avec défilement : manipulations de «sprites», gestion du son, etc...
Mise-en-œuvre des pipelines Jenkins sur la plate-forme d'intégration continue de l'INRIA
utilisation avancée d'OpenMP avec notamment les tâches, illustration sur le problème du voyageur de commerce
découverte d'OpenMP pour le parallèlisme à mémoire partagée : création de fils d'exécution, sections critiques, opérations atomiques, réductions
utilisation de GnuPG : création de clefs, signature, chiffrement, déchiffrement
le langage de programmation numérique julia
introduction au tableau de bord sonarqube pour améliorer la qualité du code
présentation de l'application de deploiement d'images systèmes fondée sur des conteneurs logiciels
présentation de la plate-forme nationale gitlab : projets, utilisateurs, permissions, demandes de fusion (mr), etc...
présentation du shell zsh : complétion, expansion de noms de fichiers et greffons externes
présentation de la base de données openstreetmap, des divers outils que l'on peut utiliser avec et de comment contribuer ?
Quelques fonctions avancées dans Inkscape
introduction aux fonctions de base de Inkscape
Raspberry π : les Raspberry π sont des ordinateurs miniaturisés qui permettent facilement de faire des objets connectés
présentation de slurm : slurm est l'ordonnanceur actuellement utilisé sur la nouvelle plate-forme plafrim ii.
introduction à openmp: le cadriciel openmp permet de faire du parallèlisme à mémoire distribuée d'une façon accesible en ajoutant des #pragmas à un code séquentiel.
une utilisation avancée de git avec notamment :
- commandes de bases: show, status, log, commit, add, pull, push, merge, branch.
- les bases des branches locales et distantes.
- résoudre les conflits dans pull ou merge.
- connaître la différence entre les changements staged ou non.
- les descripteurs de commits head^^, head~5, etc.
- commandes avancées : rebase, cherry-pick, reset, stash, reflog, clean, blame,
